Este estudio ha sido realizado por Mr.Selcuk Karabay, ingeniero de fiabilidad de STARWOOD Inc.
Resultado:
La bomba de aceite caliente del motor que se utilizó para la prensa alcanzó temperaturas de funcionamiento entre 90-100º. La bomba de vacío del motor dejó de funcionar de forma continua y alcanzó temperaturas entre 100-110ºC.
Además los rodamientos de alta temperatura fallaron después de seis meses por las complicaciones vinculadas a la alta temperatura de la operación.
Bomba de aceite caliente del motor probado
Bomba de vacío del motor probada
Causa:
Tras analizar la situación nuestro personal de fiabilidad llego a la conclusión que la circulación de aire alrededor de los “puntos calientes” no fueron suficientes para enfriar la temperatura de funcionamiento de los motores de bomba.
Captura de pantalla de la Cámara térmica de la bomba de aceite caliente del motor
Captura de pantalla de la Cámara térmica de la bomba de vacio del motor
Solución:
Se instalaron rodamientos de alta temperatura en los motores de bomba con el fin de resolver el problema. Las condiciones del funcionamiento aplicado se monitorizaron durante seis meses.
Proceso de calentamiento del rodamiento antes de montarlo en los motores
Los problemas causados por las temperaturas en el proceso de funcionamiento y en el equipamiento adyacente se mejoraron y se pararon las averías continuas Se instalaron rodamientos Nachi de alta temperatura en todas las bombas de motores de “aceite caliente” y “vacio” de la planta de producción.
Acerca de los Rodamientos de Bolas Rígidos Nachi [Quest]
Contacto
Nachi Europe GmbH
Bischofstrasse 99
D-47809 Krefeld
tel: +49 (0) 2151 650 46 0
fax: +49 (0) 2151 650 46 90
web: www.nachi.de
