Steyr, Austria, Mayo 2015. Para asegurar la fiabilidad del funcionamiento de la maquinaria agrícola en el campo es fundamental que los rodamientos sean robustos y fiables. Las condiciones ambientales adversas –barro, polvo, golpes, gravilla y agua- afectan a las máquinas y a sus componentes. Por eso, tienen que ser diseñados para resistir estas condiciones de trabajo y proteger de la forma más efectiva posible de las influencias ambientales. Como la agricultura está siendo cada vez más intensiva también se espera que la maquinaria sea cada vez más resistente y con un mayor rendimiento, los rodamientos –que tienen muchas aplicaciones en la maquinaria agrícola- también tienen que afrontar esta evolución. El fabricante austriaco NKE ofrece una gama de productos para fines especiales con un enfoque particular en especificaciones de la aplicación, rodamientos listos para su uso –los llamados AgriUnits.
Imagen. 1: NKE Agri Unit – rodamiento desarrollado para gradas de disco.
Con Agri Units, NKE ha preparado un término genérico para rodamientos diseñados para uso en maquinaria agrícola que requieren una unión giratoria entre una herramienta de forma de disco y su brazo de montaje. Considerando que los productores de maquinaria agrícola antes tenían que comprar y montar hasta diez componentes, Agri Units representa una única pieza de una rodamiento totalmente montado. Para el cliente esto supone un ahorro de coste, en particular en lo referido al aumento de la eficacia, ya que la compra, almacenaje y el inventario de recambios es de un solo componente y no es necesario el montaje. Habrá una mayor integración –por ejemplo el uso de componentes que realizan varias funciones- que ofrece una mayor rendimiento.
El primer paso fue desarrollar un rodamiento robusto para utilizarlo en la grade de discos con un diámetro del disco de hasta 650 mm (Fig. 1). El diseño, que es comparable con soluciones ya existentes de tamaño similar, tiene varias funciones especiales: una geometría interna optimizada que maximiza la capacidad de carga y la resistencia a los momentos de inclinación; un rellenado de grasa de alta calidad en cantidad suficiente para que en condiciones de funcionamiento se asegure la lubricación y con ello la vida del rodamiento y la protección sobre la corrosión; una combinación eficiente de juntas para prevenir la entrada de suciedad al rodamiento. (Fig. 2). Además de la versión estándar actual, NKE puede adaptar la geometría externa de la unidad para permitir a los clientes integrar la unidad en los diseños existentes o adaptarlo a nuevas aplicaciones.
Fig. 2: Rodamiento NKE desarrollado para máquinas sembradoras.
La segunda aplicación en este campo de las Agri Units está pensada en los discos de siembra y los discos de esparcidor de estiércol líquido (Fig. 3) de pequeño tamaño. La finalidad de estos rodamientos es reemplazar las soluciones convencionales y que a menudo no son satisfactorias para rodamientos rígidos de bolas, o para los rodamientos de bolas de contacto angular de doble hilera con un rodamiento compacto. Además de optimizar la estructura interna del rodamiento, la lubricación, el sellado y hacer más manejables los discos de siembra, los diseñadores se enfocaron en minimizar las dimensiones externas.
Fig. 3: Discos de siembra en funcionamiento en el campo.
Además de su nueva línea de productos Agri Units, NKE ofrece rodamientos estándar y espaciales que también cubren escenarios en tecnología agrícola en los que no se pueden usar los rodamientos. Esto incluye, por ejemplo, empacadoras, cajas de cambios de toma de fuerza (TDF) y sistemas de via. NKE también ofrece soporte técnico completo, incluyendo asesoramiento profesional, y el desarrollo de soluciones específicas para cada cliente así como servicios comerciales y logísticos, como es la entrega just-in-time (JIT)
NKE ofrece rodamientos estándar y especiales para todas las aplicaciones industriales. Las funciones principales de NKE –ingeniería, desarrollo de producto, fabricación de componentes, montaje, control de calidad, logística y ventas y marketing- están centralizadas en sus oficinas principales de Steyr. Además del desarrollo del producto y aplicaciones de ingeniería NKE suministra un rango completo de servicios técnicos y formación. Los productos de NKE se distribuyen a través de 15 oficinas internacionales y más de 240 centros de distribución en 60 países.
Información de la empresa:
NKE Austria GmbH es un fabricante de rodamientos con su sede en Steyr, Austria. La empresa con unos 140 empleados fue fundada en 1996 por un grupo de miembros de la antigua sociedad Steyr Wälzlager. NKE ofrece rodamientos estándar y especiales para todas las aplicaciones industriales. Ingeniería, desarrollo de producto, producción y proceso final de los componentes, montaje, control de calidad, logística y ventas y marketing se centralizan en la sede central en Steyr. La planta de Steyr esta certificado con la ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001. Su amplio rango de rodamientos estándar está disponible en stock o en periodos muy cortos de producción. También suministra productos y soluciones a medida. Además de desarrollo de productos y aplicaciones de ingeniería NKE suministra un alto rango de servicios técnicos, consultoría, documentación y formación. Los productos NKE se distribuyen en 15 oficinas a nivel internacional y más de 240 centros de distribución en 60 países.
Contacto:
NKE AUSTRIA GmbH
Rene Hörwertner, Marketing
Im Stadtgut C4
4407 Steyr, Austria
Teléfono: +43 7252 86667 435
Fax: +43 7252 86667 59
E-mail: [email protected]
Internet: www.nke.at
Contacto PR:
TPR International
Christiane Tupac-Yupanqui
Postfach 11 40
82133 Olching, Germany
Teléfono: +49 8142 44 82 301
Fax: +49 8142 44 82 302
