NKE Austria GmbH presenta sus jaulas de rodamientos con recubrimiento DLC (Diamond-like Carbon, carbono tipo diamante). En comparación con versiones de jaulas en latón no recubiertas, las jaulas en acero con recubrimiento DLC destacan por su resistencia y longevidad, siendo por ello perfectamente idóneas en condiciones operativas difíciles. Aparte de las jaulas, también es posible aplicar el recubrimiento de carbono amorfo sobre las superficies de otros componentes de rodamientos.
NKE, a fin de mejorar continuamente el rendimiento de sus rodamientos, investiga en tecnologías de recubrimiento de superficies y utiliza materiales de jaula alternativos. Los rodamientos, utilizados en máquinas con elevadas aceleraciones radiales, fuerzas cetrífugas o vibraciones, poseen normalmente jaulas en latón mazico de una sóla pieza guiadas por los anillos interiores o exteriores para minimizar un impacto no deseado de la jaula en el comportamiento de rodadura de los elementos rodantes. Como ejemplos típicos de aplicación se pueden nombrar rodamientos de bielas, engranajes de marcha rápida o sistemas de generadores. Sin embargo, las jaulas en latón macizo como estándar consolidado tienen algunos límites con respecto a su uso. En aplicaciones sometidas a altas exigencias puede darse un desgaste o agarrotamiento excesivo de las superficies de guía de la jaula y/o un fallo mecánico.
NKE utiliza en condiciones operativas difíciles, a fin de mejorar el rendimiento sobre todo de rodamientos de cilindros radiales y rodamientos rígidos de bolas radiales, una jaula de materiales de restistencia mayor con un recubrimiento de carbono amorfo (recubrimiento DLC) con el distintivo de NKE SQ202. Ello aumenta la resistencia contra una rotura y reduce el coeficiente de fricción entre los apoyos de los rodamientos y la jaula, evitando incluso en condiciones de lubricación difíciles un desgaste prematuro o un agarrotamiento. El material preferido para la jaula es el acero, siendo posible un diseño de la jaula en latón mazico de una sóla pieza con guía por anillo interior o exterior, dependiendo del tipo de construcción del rodamiento (las jaulas reciben sus correspondientes denominaciones FPA o FPB).
Las exigencias aplicables al recubrimiento son las siguientes: El recubrimiento debe ser duro y resistente al desgaste y permanecer en la superficie durante todo el período de funcionamiento. Gracias a su bajo coeficiente de fricción y sus buenas características de deslizamiento, el recubrimiento protege sobre todo contra el desgaste adhesivo y se puede someter a altas cargas, también en caso de una lubricación escasa. Una de las principales características del recubrimiento es la capacidad de evitar el desgaste y con ello las posibles partículas de abración retenidas en el rodamiento por la grasa de lubricación. El proceso de desgaste no se puede frenar completamente, pero un recubrimiento puede aumentar de forma considerable la resistencia al desgaste de las jaulas en acero y evitar el agarrotamiento de las superficies de guía de la jaula. La vida útil de los rodamientos en condiciones de funcionamiento difíciles puede ser pronlongada así de forma significativa. NKE utiliza el recubrimiento no sólo para las jaulas – prácticamente todos los componentes de un rodamiento pueden ser ofertados con este tipo de recubrimiento.
En pruebas realizadas al recubrimiento junto al cliente y específicas de la aplicación, se consiguieron unos resultados muy positivos. Se alcanzó aumentar de forma importante el período de funcionamiento de los rodamientos y eliminar el desgaste mecánico. En comparación directa, las jaulas en acero con recubrimiento SQ202 llevan en aplicaciones difíciles una ventaja clara sobre las versiones de jaula en latón no recubiertas en cuanto a desgaste y resistencia se refiere.
NKE produce rodamientos estándares y especiales para todas las aplicaciones industriales. Los departamentos para la técnica, el desarrollo de productos, el tratamiento final de los componentes, el montaje, el aseguramiento de la seguridad, la logística, la venta y el marketing están concentrados en la sede en Steyr, Austria. NKE ofrece, además del desarrollo de productos y de la técnica de aplicación, servicios completos de asistencia técnica y formación. Los rodamientos de NKE se comercializan en 18 oficinas de venta y a través de 240 socios comerciales en 60 países.
Autor (opcional): Daniel Thalmann, Gerente – Técnica de aplicaciones, NKE Austria GmbH
Distribuidor en España:
Global Sabadell, S.L.U.
C. Jacint Verdaguer, 169
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel: +34 (902) 363980
Fax: +34 (93) 7119732
E-Mail: [email protected]
Contacto:
NKE AUSTRIA GmbH
René Hörwertner, Marketing
Im Stadtgut C4
A-4407 Steyr, Austria
Tel: +43 7252 86667 435
Fax: +43 7252 86667 59
Internet: www.nke.at
Contacto de prensa:
TPR International
Christiane Tupac-Yupanqui
PO Box 11 40
D-82133 Olching, Alemania
Tel: +49 8142 44 82 301
Fax: +49 8142 44 82 302
